Newbie Question Post It Here!!! [part V]
Noah501
Mga sir so far eto na nagawa ko.
Pinutol ang yellow at connect ko sa 87a ang isa at 30 ang isa. Tinap ko na ang ground sa bakal. (pwede ba to?Tulad sa battery)
Tinap ko ang Y/R wire ng headlight switch papuntang brown wire sa ignition.
Connect ko yang yellow/green/black sa 3way plug ng HID. Ground/High/Low.
Pacheck po.May mali po ba sa ginawa ko?
Ang di ko po magets eh yung headlight switch papuntang relay. (Eto po yung nakaconnect na sa brown ng ignition diba?gagamitan ko ba ng wire at itatap ko ulit dun sa relay?)
At yung tatanggalin ang wire sa magneto. Paano po ba to?Cocondemn ang magneto?
Pakiexplain/elaborate pa po sana mga sir.
Mr.Yozo
yup parang replacement lang po tong speedo cable ko now.. pero kasi maski nung stock speedo cable ko, ndi na stable yung pointer ng speedo. parang nanginginig ba...... then nung ito na gamit ko now, ganun pa rin nanginginig ang pointer. pero delayed talaga sya paps. kahapon nag ride kami. maintain ko sa 70kph.. ndi stable ang pointer, nanginginig sa 70kph then bababa sa 60kph then akyat na naman.
try mo idol muna sa speedometer cable palitan baka magagawan ng paraan yung nginig. pero kung origina na yung cable at nginig pa rin pde nating sabihn na gearbox na yan. IMHO bossing ;)
thon
View attachment 16657View attachment 16658
Noah501 ito yong wire na papuntang high /low switch dito ka mag tap ng supply ng relay (#86) at supply din ng HID relay, dapat unang step mo gagawin ay gawing battery operated yang mc mo bago ka mag convert ng fast charge at magkabit ng HID. yong ground naman sa relay pwede na paipit mo nalang sa screw ng regulator/rectifier (#85)
yong sinasabi kong connector na nasa likod ng flasher doon mo tatanggalin yong yellow wire ng galing magneto at yong kabilang yellow wire na papuntang switch doon mo tap ang brown wire galing ignition switch.(hugutin mo lang yellow wire sa connector ), yong karugtong kasi nito papuntang switch ng parklight at headlight.
Hirap pala i explain..hehe..:D
ronald031803
bro yung sa speedo ko delay din,pero di na nginginig,orig pa cable 8k plus ang tinakbo ng mc ko,pag mabagal di sya gumagalaw,pag medyo mabils na akyat agad sa 15-20kph
Noah501
Eh sir ginawa ko na pong battery operated ang motor. Yung nasa 2nd picture. Hindi ba battery operated na yan? Mali ba?
Pwede po ba step by step ang guide nyo pabalik2x na kasi ata ako sir eh. :(
thon
para malaman mong battery operated na, dapat gagana na ilaw mo(headlight at park light) kahit hindi umaandar mc mo.
thon
Ayaw magon. hehe. Back to start ako ulit mukhang mali pagkakabit.
Bro post mo yong connector ng tinanggal mong yellow wire at yong yellow wire na kinnonect mo sa brown wire. Dapat naka on ignition switch mo at nakakabit connector ng ignition switch para mag on PL at HL kahit patay engine ng MC mo.
Noah501
Yang nasa second picture sir. Connector yan ng right handle bar switch. Ginamitan ko ng wire papuntang ignition. Tapos pinutol ko ang yellow wire dun banda sa may ignition (kung tama ako galing sa magneto yun).
Nagoon na po ang park light. Yey. hehe. Yung headlight nalang mga sir ayaw magon. Yung high beam indicator lagi din nakaon pagon ko ng park at headlight. May mali ata sa headlight wiring part.
-Tama lang pala ang high beam indicator. Yung hid nalang hindi nagoon. check ko ulit ang wiring.
thon
hugutin mo nalang yong yellow wire na pinagtapan mo ng brown wire para sure ka na hindi na nakakabit battery positive sa magneto, gamit ka ng precision flat screwdriver panundot ng lock para mahugot mo ito. iilaw talaga high beam indicator bro pag nakaon high beam.
Try mo muna paganahin HID mo na di pa kinakabit para malaman mo tamang connection ng HID.
post sana ako picture kaso restricted dito sa work..hehe
puTot_stroke
mga paps patulong naman po,its been 3 weeks n ata, hindi pa rin naaayos bike ko, bali last gamit ko pagstart e me naghampasan sa loob, tunog e bakal sa bakal, pero nagstart naman , me nagsabi na baka tumukod, to po set nya, pnp pang 57, vixion valve spring, yypang cams, stock bore, asinta valves, lhk clutch spring, 28mm oko... kanina tinesting ko lang ng dahan dahan i kickstart ng walang susi, sobrang lambot pag kinikick...tulong po, or much better if anyone can recommend a good mechanic, yung marunong at hindi yung "magaling" tsaka hindi masyado mahal.... thanks.. binondo area nga po pala ako
up lang po
sniperyaz
tanong ko lang po sir noah yung nakabilog po ba yan ba yung gagawin para maging battery operated yung headlamp, parklight?, at kung yan ba yung male terminal yung nasa loob o female terminal?, kung male terminal yan o yung may TT yang socket mali po yan imho lang po yung female po ang icoconect sa brown ignition na wire saka hindi po itatap yung wire sa yellow red na wire, tatanggalin po yung yellow red na wire sa house ng socket tapos lagyan mo ng wire tapos itatap mo sa brown wire, tapos pagnakatangal na po yung yellow red na wire sa socket house niya ikabit mo na yung socket para doon sa ibang wire imho lang po
sniperyaz
sana po matulungan natin yung kapatid natin sana yung actual picture para madaling masunod mahirap kasi kung diagram lang ang pag babasehan eh,, like yung yellow red na wire meron yellow red na wire sa crank case may yellow red din na wire sa banda gilid may yellow red na wire sa bandang handle bar paano kung yung yellow red na wire malapit sa crank case naitap sa brown wire..
sayang sir noah kinuhaan ko pa naman ng picture yung nakabattery operated na wiring at fast charging wiring bago ko binalik sa stator driven naformat lang kasi yung computer ko eh...
thon
Noah501 ito na guide na madaling sundan, binaklas ko pa headlight ko para mapicturan. Sana makatulong sa yo ito at malinawan ang yong mga pag-aalilangan.
battery operated.jpg [/ATTACH]Slide3.JPGSlide1.JPG
:);) :D
Noah501
Eh sir parehas lang din naman sila ng papasukan kung sa kabila man ako magconnect diba?Bale yellow red ng male plug eh patungo din sa yellow red ng female plug papuntang right handle bar switch. Eh gumana nadin naman po yung park light ng motor. Yung HID nalang po ang hindi. Tinest ko sa battery nagfufunction naman ang low nya.
Eto po ginawa ko:
Connect ko sa black/yellow/green ang plug ng hi/low at ground nasa picture 3.
Connect ko sa ground ang black at sa battery ang red yung may fuse ng hid.
Pagon ko ng headlight may clicking sound lang sa relay ng hid sir pero di nagoon.
Pinalitan ko ng hindi projector naglolow lang ang hid bulb.
Anu po kaya problema nun?Me mali ba sa pagkabit?
Uy thanks sir Thon. Review ko muna at check kung nagawa ko ba yan.
thon
Eto po ginawa ko:
Noah501 may guide na akong pinost, sundan mo nalang dahil may picture na yan. yong ginawa mong wala dyan balik mo nalang..:D:D
sensya na pala nagamit ko picture mo kasi tamad na ako baklasin side fairing ko,malalim na kasi gabi...
thon
Eto po ginawa ko:
No probrem bro..
