john_carlo
Mga bro my mc runs max at 110kph only 3rd gear and 4th gear. Sprocket 39/15 tires 90/80 100/80. Parang naglilimit sya. 2nd gear runs at 80kph. Pag 3rd gear hanggang 110 kph nalang sya. Sprocket combi or carb jettings? 28mm carb 110 mj at 35 pj tsaka stage 1 pipe lang. Anu kaya need ko palitan?
Cdi?
john_carlo
tanong lang mga sir,,di maka start motor ko using electric starter, 3 days ko di na gamit mc ko nung sunubukan ko busina mejo mahina pero pag nakastart lumalakas, battery na po ba problema??wla pa kasi 1 month since nag palit ako ng quantum battery,,
Bk my grounded na wire sa motor if bago ang battery at healthy namn pero para makasigurado k rin check mo din battery baka my factory defect pwede namn pplitan yan if 1 month p lng..
john_carlo
Nakabrt nako bro. With rcams and vixion kit. Pagshift ko nag3rd gear aabot ng 110 max pero parang may idadagdag pa. Pagshift ko ng 4th gear hindi na tumataas. :(
13500 lng limit ng rpm ng brt which is around 110 to 115kph on 3rd gear same experience on 15/42 sprocket. To cope for the need of max power desided to use the rextor cdi it has as much as 15k rpm Yung sa 4th gear siguro sa sprocket kombi na siguro kaya bumababa... Or pwede din sa gamin mong valve spring kung vixion valve spring nag vavalve float na yun at around 12500rpm up kaya nagkakaron ng lost of power
rhoitol
halos parehas tayo ng set paps..ung sakin nga lang, 80/80f 90/80r, saka 15-42 sprocket..
sagad ng 3rd gear 120, nagfloat na sya..pero ang 4th gear kaya ng 145..kulang na sa kalsada..
medyo mabigat kase ang rear tires mo tapos 15-39 pa ang combi..imho lang paps..
Noah501
Galing ako sa 15 42 bro. Maxed at 103kph GPS speed. Pero di ko pa binabad nung time na yun nagvavibrate na kasi tsaka 1000km palang nalog ng vixion ko. Pagnakabili ako ng big elbow saka ko nalang ibalik 15 42 sprocket ko gamit pa kasi. mc. Will test again pagnakabili na ng big elbow pipe.
sniperangel
ok naman yung battery nung una bro di ko lang ginamit motor ko ng 4 days pag gamit ko ganun n cya:(
cryptonchiz
Sino na po nakatry ng 90/70 & 90/80 x 17" sa Front tire ng Sniper MX?Hindi po ba saya sa Stock front fender ng Sniper MX ang ganitong tire size?Salamat po:D
Jiou de Leon
baka battery mo paps. ganyan tlga pag mahina batterya.
sniperyaz
paps try mo magbawas ng 1 tooth sa rear sprocket
Noah501
Mga bro eto pa probs ko may usok ang pipe after shutting down. Duda ko lang yung pilot jet ko malaki 35 pj. Chineck ko ang spark plug kulay kalawang naman. Umuusok sya on idle. Nung inadjust ko ang af screw nawala naman.
Anu ba cause nun mga bro? Pls help.
Eto video nya kakainstall ko lang ng hgm pipe
dennmay16
masters mas ok ba nka lightened flywheel ang mga mc natin??? plano ko kc mgpalightened.. sa ngyun specs ng mc ko 60mm ptsbke borekit,,cms cams,,mtrt valve spring,,ptsbke rcdi,,crg clutch spring,,28mm keihin carb,,cms,1,2,4 gear,,namban pipe..
guitarizta
wow bago yan ah, kahit naka-off may usok pa din?parang may nasusunog yata sa loob ng canister mo? kahit ba sa dati mo pipe may usok din? try mo muna kaya alisin yung canister tira mo yung pipe lang check mo kung may usok pa din..
guitarizta
Q: ano ba magandang degreaser sa RB Mags? pansin ko kc nawala yung shine sa rear mags ko parang may bumabalot na grease ayaw matanggal sa car shampoo o joy dishwasing liquid:D
