Jay Gel
Hi Guys, ask lang ako about disc break ko sa harap. Tumutunog kc. Prang tumatama ung disc somewhere. Hindi nag fifree-wheel ung gulong ko. Prang nka kapit ung caliper. Any idea kung anu ang posibleng dahilan nito? Thanks in advance.
chie
check mo lang papz ung rubber baka nawala, tumutunog tlaga sya pag tanggal kada break mo
ganito un
coismist
sir bka po upod na disk pad?
coismist
Stiff
Mga sir Good am. i weigh 73kg height 5'11. I tried the sporcket combi of 14/38 14/40 /15/40 14/50
pipe ko po is MGC.. dko alam anung model, pero parang namban ung dating tapos kasya lang sa footrest (di ako sure sa spelling) haha
on 14/38 po open o stock pipe same lang po ung performance hirap sa top speed.
3rd gear po hangang 90kph
4th gear po hangang 110kph
tapos sa 5th gear po stop na po sa 115-116 tapos kelangan pa ng yuko pra umabot ng 120 pero sobrang tagal po :(
on 15/40 po open pipe o stock matagal sa arangada
3rd gear po hangang 85kph
4th gear po hangang 105kph
tapos sa 5th gear po same issue sobrang tagal at yuko mode pa po para umabot ng 118-120 kph pero po ung may angkas ako tapos hinabol ko ung monterosport umabot po kami ng 118 po. 8okg po ung angkas ko. that made me wonder po haha
on 14/40 po mejo hiyang na ako open o stock pipe :D
ok po ang acceleration kahit 3rd gear po ai 80kph tapos 4th 100 lang pagdating nman po ng 5th ai madali lang paabutin ng 115 tapos kunti yuko nakaka 120 napo ako..
Question ko po is:
1. Sa pipe po ano po ba Difference sa performance kapag open pipe na po? diko kasi napansin eh.. ung thrill lang talaga kasi maganda ang tunog ;)
2. Stock SnipeeMx po hanggang 120 lang po ba talga? :(
Thanks po Mga master! :D
P.s ung sa 14/50 po trip ko lang un. masaya lang tingnan kasi sobra laki ng rear sprocket ai may wellie pa sa 2nd and 3rd gear hahaha.. at wala po sinabi ung raider 150 ng barkada ko sa 400meters drag namin hahaha :D
BlackSuede
newbie question paps sino me gamit dito ng 28mm keihin mj 120 pj 38 ??
pa help naman sa tunning kung ilang ikot dapat ??
or any advise salamat ...
acidrain
Question ko po is:
normal lang yan sa stock.
for me kahit anong sprocket combi mo kung stock lang yan, same lang top nyan.
maliban nalang kung sobrang habaaaaaaaaaa ng daan don mo makikita deference ng top kada sprocket combi mo.
pero kung city driving lang, arangkada lang ang ramdam kung naka low speed ka.
Stiff
Share lang ko mga bro..
Wednesday sa hapon pauli ug na sa Manticao gikan CDO kay nagpa fix mi sa SMX sa ako friend na naa deperensya sa Radiator, after sa Checkpoint sa Libertad. nag maintaine ra mi ug 80kph daun naa ni over take sa amua na Black rouser 220cc. then kabalo na daun ta unsay mahitabo haha
Gi gukud nako, usually 120kph rajud taman ako dagan pero that time natingala ko na ni purot(over revolution ni abot sa limiter) ang ako 5th gear which usually dont happen, pag lantaw nako sa speedometer ni abot na d i ako dagan ug 130kph nag steady na daun amung gap sa rouser 220cc
mejo nalipay ko sa dagan haha
unsa kaha aus buhaton? Should I change sprocket combi para dili mag over rev sa 5th gear? (current sprocket combi 14/40)
SMX sad ako motor daun stock pa naka open pipe (MGC) 72kg ako timbang
Salamat daan mga bro!
JapSpeed
mga master kaya bng sirain ng cms valve spring ang tip ng faito titanium valve? need some information about this... thanks:help:
thon
i think walang kinalaman ang valve float paps... gs2 ko lang malaman if my kapatid tayo dito na gumagamit ng stage2 cam na hindi ng pocket ng piston... thanks..
Bro pocket your piston for safety reason if you are using stage 2 cam. Baka magkauntugan Valve at piston mo. Dating set ko cms cam,stock block, nag valve pocket mechanic ko. Noong stage 1 (faito s4-evo) cam pa lang gamit ko salpak na agad w/o valve pocket. Yong lift po ng stock 5.6, yong cms naman po 5.8. Mas mataas ng .2 cms cam sa stock.
