Nikhl
naku posibleng possible yan!
baka nag leak na water pump mo or head gasket
check mo oil mu paps baka kulay chocolate na! ibig sabihin nun naghalo na talaga oil and coolant mo!
Nacheck na ng mekaniko sir okay pa naman daw, kabado lang daw ako masyado haha wala sa tono ang makina kaya hirap mgstart pero naayos na sya sir
syntax_041910
Mga paps kahapon bigla nalang ako namatayn tapos ayaw na magstart ng sniper ko. Tapos nung pinalitan ko ng cdi, ok na ulit. Ano po kaya ang nagiging cause kung bkit nasisira ang cdi? May pag asa pa kaya magamit yung luma kong cdi? Salamat po sa magbibigay ng idea:help:
syntax_041910
Maganda po ba ang dsk rcdi? May seller kasi sabi sakin mas maganda daw dsk kaysa sa pitzbike. Balak ko po kasing bumili ng pitzbike rcdi. :help:
Sidro
may tatlong klaseng lifter ang ginagawa
1st option : 2pcs flat bar ang gamit para mag lift
Problema : di sya stable gagalaw at gagalaw katagalan.
ang maganda dito pag ayaw mo na pwede mo ibalik sa dati.
2nd option : Tig Welding sa stock shock kasi Steel ang stock shock natin! (eto gamit ko dati stable sya!)
Problem : kapag na busted ang shock mo! at magpapalit ka ng after marker shock like RB o Fox hindi ka pwedeng mag tig weld.
3rd option : lifter modification sa swing arm ( I`m Using this Now )
Since I replace my busted stock shock to after market shock "fox"
satisfied naman.
any of this 3 options pwede mo itry and "PROS and CONS" already listed.
Pres ano yung option number 3? sa swingarm na naka fix ang lifter? baka meronn ka photo dyan pres?:D
pasilip nman.:)
princepj888c
mga paps, aside sa X1R na rearset, ano pa ibang rearset na pwede sa sniper classic? drum brake pa kasi ang rear. thanks
paps kung rs lng naman ang dami mo ng pag pipilian, option 1, racing boy, iba ibang version pa yun..
punta ka lng 10th ave sa Caloocan malulula ka sa dmi ng parts and accessories dun,
by the way naka version 2 lng ako na option din, option din na set na disc sa likod wala ng butas, plug and play nlng xa
princepj888c
ang ginawa ko dati... every pay day bumibili ako paisa isang parts hanggang sa maipon ko tapos ipon pang labor...
kung isasalpak mo kasi paisa isa yan hindi mag match, plus every pakabit bayad din sa labor...
tama c papa @rich_havens buohin na muna lahat before ipagawa para isang salpakan nalang save sa labor and save din sa time mo plus iwas na din sa effect pag di pa buo and parts mo
princepj888c
Tulong mga sir, hirap mgstart ang classic ko tapos kapg ngstart nangangamoy coolant ang usok. Posible ba mga sir na magmix ang coolant sa makina ng sniper?
paps based ko lang to sa nababasa ko pag naghalo dw ang coolant makkta mo to pag nag change oil ka makkta mo dun na iba ang kulay ng oil mo.
stay stock for no worries!!!
Nikhl
Mga sir meron bng reardisc break conversion na sakto sa hub ng classic mags? Yung sa mod kasi gamit ang hd100 hub maliit pa pala para sa snipee.
princepj888c
paps in my experience im using option 1 rear disc set, no more holes in your hub its just plug and play,
i bought it at cyclone 10th ave caloocan before its around php4300
