john_carlo
KerosineQ: ano ba magandang degreaser sa RB Mags? pansin ko kc nawala yung shine sa rear mags ko parang may bumabalot na grease ayaw matanggal sa car shampoo o joy dishwasing liquid![]()
Ok na sya bro nagadjust lang ako ng af screw. Observe ko pa kung babalik ulet.wow bago yan ah, kahit naka-off may usok pa din?parang may nasusunog yata sa loob ng canister mo? kahit ba sa dati mo pipe may usok din? try mo muna kaya alisin yung canister tira mo yung pipe lang check mo kung may usok pa din..
thanks paps..Kerosine
upMga bro eto pa probs ko may usok ang pipe after shutting down. Duda ko lang yung pilot jet ko malaki 35 pj. Chineck ko ang spark plug kulay kalawang naman. Umuusok sya on idle. Nung inadjust ko ang af screw nawala naman.
Anu ba cause nun mga bro? Pls help.
Eto video nya kakainstall ko lang ng hgm pipe
Baka mahina na talaga battery bro kaya kahit naka fast charge ka di na malakas kumarga o kaya mabilis nalang madrain. Yong batterry ng motor (yuasa) ko stock pa rin battery, 2 years napo pero malakas pa rin nagagamit ko pa rin electric start at loud horn pati HID ng walang lowbat. Pag magpapalit ka ng battery bro piliin mo 7ah para mas malakas at matagal madrain.Q: Need ko na ba replace battery, after 2 yrs of using HID w/ fast charger ..tinest ko kc GS MF battery ko today using tester 11.6V max lang engine on/off..Ayaw na din kc gumana ng horn at e-starter nahihirapan na..Converted na pala MC ko sa DC..
na-lowbat nga ako bro eh pansin ko kc kgabi ginamit ko MC ayaw na nung horn pero HID ok pa. tapos after mga 10 minutes na biyahe ayun bigla namatay engine ko in the middle of the road as in lights off lahat. kickstart ko ulit umandar naman pero di ko na muna cnindi HID baka mamatay ulit engine ko eh. tapos ayun nga tinest ko kanina umaga ayun result nakuha ko 11.6V max lang kahit engine idle. how about sa rectifier bro pano ko ma-test yung voltage output nya and the ac magneto na rin baka kc may problem din dun eh. TIABaka mahina na talaga battery bro kaya kahit naka fast charge ka di na malakas kumarga o kaya mabilis nalang madrain. Yong batterry ng motor (yuasa) ko stock pa rin battery, 2 years napo pero malakas pa rin nagagamit ko pa rin electric start at loud horn pati HID ng walang lowbat. Pag magpapalit ka ng battery bro piliin mo 7ah para mas malakas at matagal madrain.![]()
rev mo bro tapos lagay ka ng tester sa positive at neg ng battery, pag tumataas yong voltage habang naka rev yong motor mo, di na kumakarga battery mo kaya nadidrain.na-lowbat nga ako bro eh pansin ko kc kgabi ginamit ko MC ayaw na nung horn pero HID ok pa. tapos after mga 10 minutes na biyahe ayun bigla namatay engine ko in the middle of the road as in lights off lahat. kickstart ko ulit umandar naman pero di ko na muna cnindi HID baka mamatay ulit engine ko eh. tapos ayun nga tinest ko kanina umaga ayun result nakuha ko 11.6V max lang kahit engine idle. how about sa rectifier bro pano ko ma-test yung voltage output nya and the ac magneto na rin baka kc may problem din dun eh. TIA
papz pag ganyan ang nangyayari may sira na regulator mo, pero pa check mo rin muna para sure wag ka muna bumili ng battery sayang baka hindi un ang sira ma lobat ka rin ulina-lowbat nga ako bro eh pansin ko kc kgabi ginamit ko MC ayaw na nung horn pero HID ok pa. tapos after mga 10 minutes na biyahe ayun bigla namatay engine ko in the middle of the road as in lights off lahat. kickstart ko ulit umandar naman pero di ko na muna cnindi HID baka mamatay ulit engine ko eh. tapos ayun nga tinest ko kanina umaga ayun result nakuha ko 11.6V max lang kahit engine idle. how about sa rectifier bro pano ko ma-test yung voltage output nya and the ac magneto na rin baka kc may problem din dun eh. TIA
cge check ko na lang kung mahanap ako d2 samin..thanksMeron yatang quantum 7ah na kasya sa battery compartment ng sniper. Check mo na rin bro baka may mahanap ka dyan.
yup, check ko mmya lahat paguwi ko paps.thankspapz pag ganyan ang nangyayari may sira na regulator mo, pero pa check mo rin muna para sure wag ka muna bumili ng battery sayang baka hindi un ang sira ma lobat ka rin uli
check wiring baka may na tanggal lang
bro, nung tinest ko kanina pag-rev ko wala epek di tumataas ang voltage nya eh steady lang cya..ano ibig sabihin non?rev mo bro tapos lagay ka ng tester sa positive at neg ng battery, pag tumataas yong voltage habang naka rev yong motor mo, di na kumakarga battery mo kaya nadidrain.
Sa terminal naman ng rectifier, sa red na wire lagay mo positive, at sa balck wire lagay mo negative, parehas lang makukuha mong reading dyan dahil yan yong papuntang battery.
papz gumagana ba headlight mo? o nag pupundi ng ilaw?bro, nung tinest ko kanina pag-rev ko wala epek di tumataas ang voltage nya eh steady lang cya..ano ibig sabihin non?
pero ngayon di na 11V ang reading bumaba na sa 10V dahil sa kakatest ko ng mga ilaw..
currently binalik ko sa AC ang wirings ko, tinanggal ko na rin HID back to stock headlight & taillight..
gumana naman paps nung binalik ko sa AC ang wirings..di ko lang alam kung matagalan kung di mamatay..naisip ko nga kagabi baka mahina bigay na kuryente ng MC ko kaya di nagcharge ang battery eh..pano ba i-test yung stator?diba dun kumukuha ng kuryente ang headlight pag AC na wirings ko?papz gumagana ba headlight mo? o nag pupundi ng ilaw?
bale kukuha ako ng 12V na ilaw tapos 2 wires para sa ilaw..diko ma-gets paps..hehehe..slow kc ako sa ganyan...bale kukuha ako ng 12V na ilaw tapos 2 wires para sa ilaw..
1. 1st wire, yung isang end connect ko sa ilaw tapos other end to ground sa MC?
2. 2nd wire, yung isang end connect ko sa ilaw other end dun sa 3 wires sa stator (Black, Yellow/Red, White) connect ko 1 by 1 tama ba?
dapat 2 lang sa 3 wires na yun ang magpapasindi sa ilaw tama ba paps?
okei paps, yung pagtest ko kaylangan engine running dba..pwede ba disconnect yung plug na yun while engine runs o sisingit lang sa likod ng plug?tama papz ung ung black (walang ilaw kasi ground yan) yellow (meron) white (meron) RED? wala papz red
