nilibot namin ang buong pilipinas... si mr mangundadatu naka stroker pin... walay sablay.. hapit na hapit! umuwing masaya ang bigote nya... hahaha!mga papi ok lang ba magpalit ng stroker pin kahit everyday use ang motmot?
hahaha lagot tayo ke bossing mangundadatu hahahaha...sakin po for everyday use yung stroker pin ko,1.5mm sa sniper,2mm sa raider,both stock base and head gasket kaya parang stock lang hahahah...stroll all you can...nilibot namin ang buong pilipinas... si mr mangundadatu naka stroker pin... walay sablay.. hapit na hapit! umuwing masaya ang bigote nya... hahaha!
about sa gear paps dko msyado magets.. pag nag 21teet ba yun paps kawawa ang makina?bigvalves 8-9k..pin 1-1.5k...gear..eto ang sabi sakin ni "boss mangundadatu" (peace)hahaha,wag kang mg 4th gear kung pambyahe motor mo,kawawa masyado makina...
paps sensya na slow lang ^_^bigvalves 8-9k..pin 1-1.5k...gear..eto ang sabi sakin ni "boss mangundadatu" (peace)hahaha,wag kang mg 4th gear kung pambyahe motor mo,kawawa masyado makina...
hahaha sensya na hindi ko alam yung mga parts sa loob ng engine, masilip nga yung manual ^_^malamang sa connecting rod yung pin eh eh...
yup mga papa biyak makina po...hindi naman high maintenance yung sakin,gamit lang din ng gamit kapatid ko..then 500km change oil,gamit ko shell VSX na langis...pero ngayon try ko magfully synthetic na langis..1st time...hahahah..medyo maarte lang ako sa change oil mga paps,2months or 500KM which ever comes first e change oil ako,mura lng nmn kasi langis..yan lang maintenance ng motor ko..every other change oil ang tune up at linis ng carb..paps sensya na slow lang ^_^
ano ibig sahini nito "wag kang mg 4th gear kung pambyahe motor mo,kawawa masyado makina"
isa pa, biyak makina ba pag nag pin? hindi ba hign maintenance pag naka pin na?
bumibili pala ako ng used oil hahaha,yup mga papa biyak makina po...hindi naman high maintenance yung sakin,gamit lang din ng gamit kapatid ko..then 500km change oil,gamit ko shell VSX na langis...pero ngayon try ko magfully synthetic na langis..1st time...hahahah..medyo maarte lang ako sa change oil mga paps,2months or 500KM which ever comes first e change oil ako,mura lng nmn kasi langis..yan lang maintenance ng motor ko..every other change oil ang tune up at linis ng carb..
then yung sa wag kang mag 21Tsa 4th gear pala to paps...sorry hihihih..kasi pansinin nyo layo ng ratio ng 4th stock gear natin sa 3rd stock gear..kung tatakbo ka ng sagad ng 3rd gear(120 plus) then papasukan mo ng 4th gear with 21T,mataas pa din RPM di ba?lamog masyado makina kung every day use yung kabayo natin..pero kung stock 4th gear ka,mababa ng konti yung RPM mo,mas relaxed ang makina...although mas mabilis kunin ng 21T yung top speed,pero masasacrifice naman yung lifespan ng makina...not unless mekaniko ka na pag gusto mo buksan makina para ayusin e magagawa mo,e tayo asa lang sa mekaniko natin...
basta sa akin 61mm kit!!!
me tama ka angkol!hahaha..kol natesting nyo ba mamaw 200cc ni docgabby na for daily use?pangarap ko makakita nun e hahahahdocgabby's advice nung nasa legazpi kami :
drag type : close gear ratio ang 1st and 4th; wide ratio ung 2nd and 3rd
daily use : close gear ratio ang 2nd and 3rd; wide ratio ung 1st and 4th (stock)
this is to compensate ung sa sobrang lau ng rpm from 3rd to fourth gear...
this is the alternative if d ka magtu 21 guns.... tama po ba dok?
hahaha kakatawag ko lang ke gerry,and nabanggit ko na me mga brkda na mgppgwa sa kanya..sige daw...pag nagkataon at nagkapera let go ko din yung carb ng sniper...kapos sa budget ngayon amfness..balik aral mode ako ang mahal ng tuition...hahaha...naku malas paps umabot ata ng 500km yung langis ng motor ko ngayon..usually 200-300 na pinakamalayo e...pero ngayon try ko push gang 800km/3 months dun sa bagong langis na susubukan ko na fully synthetic...pero kung papagawa ka ke gerry wag ka na magbaon ng langis at filter..me murang bilihan dun sa me malapit sa knila...195 o 200 ata yung vsx then yung filter ata less 100 pesos..bumibili pala ako ng used oil hahaha,
thanks sa info
kol di ba sinabi ni docgabby or ni master mangundadatu (hahaha) kung pwede yung faito crank with vixion block sa stock head and valves?docgabby's advice nung nasa legazpi kami :
paps reiner pahumble pa..mamaw ang iyong kabayo...yan ang balitang balita jan sa main gate hahahahasana maging ganyan din set ko.. kakaingit naman... ang sarap siguro ng pakiramdam pag iniiwan mo ang raider noh?
